Diseño de objetos a partir de formas
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear objetos desde formas |
Architect: AIC Landmark: Landmark Spotlight: Modificar Menú contextual |
El comando Crear objetos desde formas usa una polilínea o forma existente como la ruta para crear una variedad de objetos. Además de objetos Vectorworks estándares, el comando Crear objetos desde formas es compatible con objetos de ruta personalizados (objetos de complemento de ruta personalizados con una extensión .vso). Consulte los detalles en el tema Creación de objetos de trazado personalizados.
En las paredes creadas con el comando Crear objetos desde formas, se usa la configuración actual activada por la herramienta Pared, en tanto que en las losas se usa la configuración actual de la herramienta Losa.
Para crear un modificador de terreno específico como un bloque o un bloque con muro de sostenimiento, escoja Modificadores de terreno (necesitará Vectorworks Architect o Landmark). Luego especifique el tipo de modificador de terreno en la lista Configuración del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Pasos para diseñar un objeto a partir de una forma:
Dibuje una polilínea, o bien seleccione una forma existente, por ejemplo, una línea, un rectángulo, un óvalo, un polígono, un arco/círculo, un rectángulo de cantos redondeados, una polilínea o un polígono 3D que represente la trayectoria para la creación del objeto.
Con el elemento seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.
Parámetro |
Tipo de objeto |
Úselo para escoger el tipo de objeto que creará según la trayectoria de forma; los parámetros disponibles varían según el tipo de objeto seleccionado. |
Desplazamiento |
Para barandillas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes, seleccionar si desea desplazar el objeto hacia la izquierda, la derecha o centrarlo sobre la forma; seleccione Personalizado para introducir una distancia de desplazamiento personalizado. |
Desplazamiento personalizado |
Especificar la distancia de desplazamiento personalizada desde el objeto, si la hubiera, para barandillas, pasamanos, paredes de paisaje, algunos tipos de calzadas y paredes. |
Mostrar cuadro de diálogo de propiedades |
El parámetro muestra el cuadro de diálogo Propiedades de objeto correspondiente al tipo de objeto especificado antes de crear el objeto. Esta operación no se aplica a las plantas; en lugar de ello, se usan los ajustes de configuración actuales para planta. Antes de fijar plantas con Crear objetos desde formas, inicializar las preferencias de planta desde la herramienta Planta seleccionando una planta a fijar, el modo de fijación y otros parámetros. |
Eliminar formas de origen |
El parámetro elimina la trayectoria original o la forma luego de dibujar el objeto. |
Conservar registros |
Si escoge Eliminar formas de origen, elija esta opción para aplicar los datos de registro de la forma de origen al objeto que va a crear. |
Espaciado continuo (necesita Architect o Landmark) |
El parámetro mantiene automáticamente un espaciado continuo entre soportes desde un objeto hasta el siguiente, basándose en el valor Espaciado de soportes para barandillas o pasamanos. |
Se abre el cuadro de diálogo propiedades del objeto si seleccionó Mostrar cuadro de diálogo de propiedades, para el objeto especificado. Indique los parámetros adecuados.
Si está creando barandillas y Espaciado continuo es seleccionado en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer soporte y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1er mainel del cuadro de diálogo propiedades del objeto. Si no se seleccionó Espaciado continuo, este valor se aplica para el primer soporte al comienzo de cada segmento de la forma. También introduzca el espaciado a mantener entre soportes en el campo Espaciado de soportes del cuadro de diálogo propiedades del objeto.
El objeto queda creado desde la forma. Puede editar sus parámetros en la paleta Información del objeto.
